才发现都派送中了,太快了,你已经用上了吗,保护板有用吗
带保护的电池低电量时会直接关机,所以我换了三洋的,当然松下也有不带保护的。但是松下的肯定是假电池,虽然2款电池的实际续航差不多。
a06的续航靠软件控制,大部分情况不需要用6核,这样续航就长了
我还是买了个无保护板的了,试了下弹簧很硬,69mm的估计很费力。
买的带保护板的三洋的,最低用到过8%,没试过用到关机
69的塞的进去吗,那个弹簧好像有点紧
chinese not count
平头的带保护板塞进去了,就是有点紧
字数统计
淘宝有个店叫 “小雨工包”,都是自组的电池,我镍氢和18650还有充电器都是在这里买的。感觉老板比较懂,用着都还好。
遇到了一点情况,无电池正常开机,塞电池进去后灯亮还是一直不启动。是没充电的问题?
我电池没电就这情况
先看看你电池有没有电
买了个充电器,充满了没事了
那电池店家说买回来有30%能用,结果充的时候发现电压都不到标压
多买2节电池备用是明智的。昨天试了开机的时候换电池,先取下一节更换,然后更换另一节,系统没有断电。
他这个好像两节电池是独立的,单独装一节都没问题,不过我这个带保护板的,装上壳子的情况下有点难拆装电池……反正都是当玩具的,估计多半也够用了
突然发现站内是不是不能发私信
