uConsole 受け取り報告
日本でも受け取りについて気になってる人もいると思うので、報告です。
無事に7月17日の朝FedEx(ゆうパック)で、uConsole 4GB CM4 wifi モデル(黒ボディ)を受け取りました。
オーダー番号:192XX 2022年10月26日注文
しかし❗️ Raspberry CM4 アダプターが入ってませんでした!
今、Alexに問い合わせ中です。
お気をつけください!
10月25日に発注、No.190XXですが、まだ音沙汰がなく、2番目のバッチでの発送になりました。
A06 Wi-Fiモデルです。
たぶんCM4モデルが先に発送されているんだと思います。
アダプター見つけました!
CM4基板の下にある赤いクッション、これが実は2枚でアダプターはその間に挟んであります!
パッと見るとわからないので注意が必要です!
Alexには見つけた、というのとお詫びのメールを送りました。
Very sorry Alex!
Thanks rxvincent.
I found the adapter in a package.
共有、ありがとうございます。
自分は194xxなので、同日に結構な数のオーダが入ったんですね…
つくのが楽しみです。
よろしくお願いします。
お
19500番台で待ちくたびれています。
Rー01を注文していたが、一部のレビューからOSの完成度がやや心配で、アダプタとCM4を追加で買いました。
いい写真をどうもありがとうございました。さらなる感想をもしよければ、ありがたく思います。
Devterm一応所持しているので、トラックボールとキーボードら辺が何となく不安に。。。
The trackball is more sensitive and easier to use than devterm. I also changed it on devterm with the new black trackball.
Great job always deserves appreciation :+1:
トラックボールは断然uConsoleの方が扱いやすいです。
ただ…キーボードがめっちゃ硬い感触のタクトスイッチという感じなので…ここはDevtermの方が良いです。
早速のお返事ありがとうございます! :+1:
トラックボールが今回使い物になったようで安心しました。
キーボードはちょっと惜しい感じがしますけれど、バックライト付いた時点で我慢できなくもない気がしますね。 :sweat_smile:
黒ボディはキーボードの明かりが微妙かもしれません。明るさのムラが大きい印象です。
でも、暗闇では確かに役に立ちます。
fn + space has 2 gears, you can try. it has released just now.
Thanks, attila!
Actually, It’s MAX level…
Keyboard LED of black body model is dark.
White body model is more clearly?
きちんとした全体画像をアップロードしてなかったので今回は全体がわかる画像を。
【CM4セッティングで気づいた事】
OSセッティング後のアップデートでWifiのインジケータが画面上部のパネルから消えます。この場合は、パネルの追加を行う必要があります。
私が行った設定は以下の通りです。
まずは sudo piwizを実行して、再設定。これで日本語環境がセッティングされて日本語も入力可能になりました。
さらに画面上のパネルを右クリック、「パネルの設定」→「パネルアプレット」 →「追加(A)」→「network manager」→「add」でwifiの設定アイコンを表示させられて各種設定が出来るようになりました。
今更ですが
uConsole Kit RPI_CM4 Matte Black Wifi Only Non Core
Order #410xx
Ordered: July 18, 2025
Shipped: May 13 (from HK)
Received: May 15
注文から到着まで約10ヵ月
最近になってやっと触れる状況になりました
coreはCM5liteを準備、waveshareのボード買ってそこからRTC用の電源配線を引っ張る予定
