I haven’t heard anything either, I emailed Alex several times, a few weeks ago, and still have yet to get a response.
风扇最好能类似PC那种可紧密固定在CPU上,便于采用导热硅脂,作为媒介,否则散热效果也不太好,目前类似DevTerm是采用导热硅胶片,是含有胶的,在特定情况下不容易更换,CPU表面会留下胶痕,散热性能也有局限性,因此Uconsole背部设计也许需要修改
有用的,我买错颜色了,发邮件给 alex 修改了。
在考虑买个无主板的版本然后把我之前买的A06给换上去,反正多半也只有一台设备会在使用,然后还是比较好奇手感,至于发货时间,经历过DevTerm的只能说,等待并期待吧。
换uC主要还是感觉devterm那个屏幕真的有点难用……而且键盘感觉也没比锅仔片好到哪去?
Devterm 交付周期受到我在同年 11 月收到的 5 月订购的 COVID 锁定的影响。是的,打字很尴尬 - 大到拇指类型,两个小到触摸类型 - 我使用外部键盘和显示器。 来回移动 A06 板将是奖励和耗时的 - 您可能会磨损插座。
昨天在小红书上看到了 uConsole的实机照片
可以用中文,国内的话是直接发顺丰,从深圳送来
这玩意能用锂电池可充电的那种么?然后用type c充电,不要拔上拔下的?
没用过clockwork的其它产品?本来就是这种设计啊,用的就是可充电的锂电池。装好你不拆,从type c充电不是基本功能么
devterm 的话既可以拔电池,也可以用 type-c 充电。不过 uconsole 后盖没有电池盖设计,应该只能用 typec 充电,不能拔电池了。
我在考虑搞个别的电池而不是直接用devterm的,一段时间不充电就没法开机也充不进去,只能用电池充电器
我明白了,你说的是用手机那种聚合物锂电池吧。那个后续买回来,可以试试自己改个,拆掉源来的18650电池基座。焊接上2pin接口,再选个尺寸差不多的聚合物锂电池,应该也可以用,问题不大感觉。
可以做个手机电池转接板,沿用目前的电池接口。
板子上需要把保护做好,别直接接上去,容易出事。。。
那个轨迹球和黑莓的轨迹球一样,靠转动对应方向的磁铁极性改变磁通量,目前我看到的吐槽就是运动慢,距离短,尤其还能往下按容易损坏使磁铁转动的机械结构,好在这个零件应该是可以找到的,价格也不贵。可能采用它的原因是占用体积小以及成本低吧;要不然就弄摇杆,同时兼容上下左右键了。
不知道什么时候发货啊,是因为换工艺的问题拖到月中?纯铝CNC改成铝镁合金?
text text text text
各位好呀!
请问大家预定的 uconsole 发货了么?
没有,等着吧,还早呢。。。。。。。。。。。。。。
我没有收到任何有关发货的邮件,我不太理解官方说正在和海关交涉,关大陆地区的买家什么事?是怕倒卖么
Alex的邮件之前解释过,是为了保证公平性,内地和海外同时发货
之前有说过是为了公平。
但是我不理解的一点是,就目前情况对于一些比较早订购的人是是超过了约定的交付时间,按理说是可以尽早给部分订购者发货以减少延期的影响,但是为了“公平”,现在所有人都得拖着。
